浏览:1006 回答:3
@ANSYS专家 您好!我也是西南交大的孩子,最近做螺栓预紧力,在workbench和ansys中都尝试了,可是特别不理想,感觉哪里出问题了!在workbench中施加blot 加在螺栓表面,可是应力就集中在红色箭头处,而且应力特别大,其他部分都是蓝色
自由空间_7496
没做过还不知道
2016年7月10日
宁博士CAE团队
首先,我不是西南交大的孩子,哈哈;其次,我看了你发的前面的模型,你的模型也有问题,螺帽之间必须有光滑圆柱面,在圆柱面施加预紧力。你这样是做不出来。其实下面的螺纹也没有必要见出来,采用绑定接触就行。最后,你参考我做的帖子
2016年7月9日
