请问四面体网格划分出错是怎么回事呢
浏览:1118 回答:3
如图所示,我用两个正交的平面切割了这个体,然后使用四面体网格对其进行划分。但是结果是只生成了三个部分的体网格,有一个部分只生成了面网格。地下提示的错误是tria mesh contains free edges,请问一下各位这是什么原因呢,我把整个体划分成两份也只能生成一半的体网格,另一半只能生成面网格,请懂的大神们回答一下吧。
Neo_CAE
对这个体进行切割之后, 先检查一下是否确实是分成了4个体. 有可能只是生成了3个体, 当然就只能划分3个体的网格了. 对于另外一个没有生成的, 检查 free edges, 生成新的体之后再划分网格.
2016年7月10日
评论 1 点赞 1
Szhyan
错误提示是有自由边,应该是有间隙。
2016年7月12日
