mesh interface设置
浏览:4162 回答:4
我在workbench里画了一个长方体计算域,分割成了上中下三个body,(没有from a new part),然后再mesh里分别划分网格。并标记了interface对,为什么在fluent中不能设置mesh interface呢?
请看图。期待回答。
mesh interface设置的图1
mesh interface设置的图2
(4)
北京蓝威技术
interface的操作请参考:http://v.youku.com/v_show/id_XMTQyOTMyNzgwMA==.html?from=y1.7-2
2016年8月3日
潜溪
没用过这个做网格,你看看边界类型里面有没有interface边界,如果没有的话是显示灰色的。
2016年7月12日
龙樱
2016年7月12日
金乌
看过来啊!
2016年7月12日
