大神请问一下 为啥右边的位移约束不能和左边一样施加呢?
浏览:1013 回答:14
(5)
邹正刚
问题是:你的模型中,左右两个齿轮应该分别转换到不同的圆柱坐标系中。 左边的一个似乎正好可以使用总体坐标系,因而可以转换到总体圆柱坐标系 z 中;而右边的一个,如果转换到同样的圆柱坐标系中,所显示的约束也是按照整体圆柱坐标系的方向,则不对了。对右边的齿轮,需要定义一个局部圆柱坐标系,其原点位于齿轮轴线上, Z 轴方向与齿轮的轴线方向一致,然后将右边节点的节点坐标系转换为该局部圆柱坐标系,这样才是正确的。
2016年7月14日
评论 3 点赞
智创仿真
你想加什么样的约束都可以实现,问题是你要明白为什么加成不一样的约束,或者为什么加成一样的约束?
2016年7月13日
评论 3 点赞
邹正刚
左边的好像是径向约束,右边的不知道是什么约束?是在哪个坐标系中施加的?你说不能施加,出现了什么警告或错误信息?
2016年7月13日
漫步的鱼
可以的啊
2016年7月12日
评论 2 点赞
此一时彼一时
同问
2016年7月12日
