静水压该不该考虑问题以及材料失效判据问题
浏览:1110 回答:4
曹老师,你好!我前面看过你在技术邻和simwe传的一份关于你做的《救生艇高空滑落入水流固耦合计算以及安全性能评估》的项目,在里面的水域模型边界,你采取的无反射边界。我现在就想向你了解一下:对于这样的入水冲击问题,该不该考虑静水压问题?(我也参考了一片复旦大学的飞机水上迫降硕士论文《应用ALE有限元方法对飞机水上迫降过程的流固耦合仿真》,这里面也没有考虑静水压问题)
第二个问题是:在你的文章后面给出了材料失效的判据,不知这样的判据公式是你自己推导得出的还是在资料上已经给出的
?麻烦曹老师指点迷津,谢谢啦
@蓝牙
蓝牙
1.对于高空入水和水上迫降问题,这一类入水问题,静水压力影响很小,对计算结果影响较大的还是动水压,对于你水下问题,我也不能给你明确的答案,你需要去验证 2. 《救生艇高空滑落入水流固耦合计算以及安全性能评估》这里做的是案例,项目不是这样做的,作为参赛项目,有所保留。 3.复合材料的失效给的是Tsai-wu准则,这个准则是广泛适用于复合材料的通用准则,还有其他的很多准则,比如hill harsh准则等,采用Tsai_wu 是船级社的要求。
2016年7月14日
已采纳 评论 3 点赞
