(4)
静默的无线电
接触面法向,约束不足,摩擦系数太大,主从面刚度,网格尺寸,surf to surf比node to surf 容易收敛,finite sliding比small sliding容易收敛,时间步长设置短点,还可以设置下solver control,增加迭代次数。最好是看一下msg文件,看下是因为什么不收敛
2018年8月7日
评论 1 点赞 7
沛然有雨
接触不收敛的原因很多,材料属性不恰当,几何模型不恰当,接触设置不恰当,边界条件,加载有问题,网格划分有问题等等都可能会导致不收敛。
2016年7月14日
评论 1 点赞 1
Galaxy_8433
这个问题还是主要参考一下msg文件,看看具体是什么问题。
2019年6月10日
过路人_2766
我最近也是这个问题,一直困扰我,请问楼主有解决办法没
2018年8月6日
