Maxwell软件里设置modal depth的地方没有OK和cancel选项怎么办?
浏览:1177 回答:4
Maxwell软件里设置modal depth的地方没有OK和cancel选项怎么回事?
导致电机长度一直改不了,如图
其他选项卡也是改不了
kxllost
你的电脑里是不是装了两个不同版本的软件,把所有的这个软件卸载掉,然后把c盘所有的相关文件夹删了,重新装一遍就好了!
2016年7月20日
已采纳 评论 1 点赞
愤怒的茂茂
收藏
2016年7月20日
