重启动问题(急!)
浏览:1214 回答:6
请教下各位老师,*DATABASE_BINARY_D3DUMP这组关键字是定义重启动文件输出的吧。怎样设置它的输出平率,比如像D3plot文件的输出频率0.001s这样之类的。让求解器每个timestep输出一个重启动文件,不知这样可不可以。今天一断电,跑了四天的程序白跑了,没重启动文件
@dyna_focus @智创仿真 @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @csuperfect @寒风F @定春不是猫 @王冠
蓝牙
可以的,和d3plot文件一样,如果d3plot文件是0.01s输出一个,你可以设置D3DUMP为0.1 也就是每10步输出一个重启动文件!
2016年7月21日
已采纳 评论 4 点赞
智创仿真
没提前设置的话,应该是没有办法
2016年7月21日
已采纳 评论 点赞
