FLuent初始设置对仿真影响很大!不知道为什么!求解答!
浏览:1029 回答:5
在做仿真采用了RNG k-e模型,出口流量稳定了,流线也没有改变了,我就认为他收敛了
然后我改了结构的很小的一部分,重新做,结果出口流量就周期性上下波动,不再稳定了,流线也一直变化。
最后我发现只能把初始设置的材料从ideal gas改成constant
或者把RNG模型改成sst kw模型
或者两者都要改才能收敛
请问大家出现这种情况,两组仿真结果还能做对比么?
北京蓝威技术
请确定你的问题是否是可压缩问题,请按照你的问题,确定湍流模型,进而确定Y+的范围,从而确定第一层网格的高度。
2016年8月3日
龙樱
对于瞬态问题,初始化对结果有影响,稳态问题初始化不应对结果有影响,稳态问题的初始化只能影响计算的收敛速度
2016年7月22日
评论 3 点赞
