浏览:1248 回答:6
哪位老师能解释一下结构一阶频率和结构固有频率之间的联系和差别
(6)
Miss.
后者属于前者,前者是后者的一部分,前者不完全等同于后者
2016年7月27日
宁博士CAE团队
结构固有频率是结构的固有特性,理论上有很多阶,一阶频率是最小的固有频率,看一阶固有频率能衡量结构的刚度,或者说动刚度,个人见解,仅供参考
2016年7月22日
智创仿真
具体对“阶”的定义,参见振动相关理论。
2016年7月22日
宁博士CAE团队
结构固有频率是结构的固有特性,第一阶频率是所有频率的最小一阶
2016年7月22日
智创仿真
固有频率是结构的特性,理论上有无数阶固有频率。第一个出现的频率,叫一阶~~~~
2016年7月22日
Chuee
前者属于后者
2016年7月22日
