ansys中这三个*get命令是什么意思?
浏览:1537 回答:4
CPINTF,UX
*GET,CPMAX,CP,,MAX
TYPE,3
REAL,3
*DO,I,1,CPMAX
*GET,N1,CP,I,TERM,1,NODE
*GET,N2,CP,I,TERM,2,NODE
E,N1,N2
*ENDDO
(4)
zxkdlmu
第一个get是获得CPMAX的值。后两个get是获得节点的编号值,分别给N1和N2
2024年5月25日
邹正刚
看看这里: http://list.youku.com/albumlist/show?id=17879777&ascending=1&page=1
2016年7月23日
邹正刚
试着解释一下,未必正确,可以看一下帮助文件。 *GET,CPMAX,CP,,MAX - 获取最大 CP (节点耦合) 的编号。 *GET,N1,CP,I,TERM,1,NODE - 获取编号 I 的 CP 中,第一个节点的编号。 *GET,N2,CP,I,TERM,2,NODE - 获取编号 I 的 CP 中,第二个节点的编号。
2016年7月23日
苗苗_2016
提取参数,具体的参数可以查看ansys的help
2016年7月23日
