浏览:1286
你好,曾老师。我以你那视频上的齿轮箱模型计算出来的轴承力时域数据在前面0.001s轴承力非常大,在0.01s后数据较平稳,但幅值非常小。同样的,在TTF处理后,也同样在前20Hz力非常大,在20Hz后,数据稳定,但是幅值又非常小。这是什么原因呢?麻烦曾老师解释一下呢?谢谢。驱动转速是600rpm,驱动力为100N,齿数为49和55,啮合频率为490Hz,输出轴转频为8.9Hz。在频率域图中,啮合频率和转频在频域图中都有突出,转频的幅值比啮合频率的幅值大很多,这说明了什么呢?麻烦曾老师解释下这两个问题呢?谢谢
undefined的图1
undefined的图2
undefined的图3
undefined的图4
