ansys如何用命令流按照材料号提取单元号列表
浏览:1549 回答:8
我现在需要用命令列按照材料号提取单元号列表,这个单元号不是连续的是随机的,如何用命令流实现?希望的到单元列表,谢谢
@Big_Ocean
自由空间_7496
2016年7月25日
蓝牙
提供一套命令流
*DIM,ELEMENT_N,ARRAY,3
*Get,ELEMENT_N(1),ELEMENT,0,count
*Get,ELEMENT_N(2),ELEMENT,0,num,min
*Get,ELEMENT_N(3),ELEMENT,0,num,max
*DIM,ELEMENT_NUM,ARRAY,ELEMENT_N(1)
ELEMENT_NUM(1)=ELEMENT_N(2)
*DO,i,2,ELEMENT_N(1)
  *GET,ELEMENT_NUM(i),ELEMENT,ELEMENT_NUM(i-1),nxth
*ENDDO
2016年7月24日
已采纳 评论 4 点赞
宁博士CAE团队
首先esel,s,mat,,....选取材料号,然后*get得到单元总数,做循环,得到单元号,不同的材料再做一次循环
2016年7月23日
已采纳 评论 1 点赞
