材料失效不对口问题
浏览:989 回答:10
请教下老师们,我遇到个问题,重新建模整改也是出现一样的错误。做导弹与带橡胶层的钢靶碰撞测试,在空气中碰撞正常,橡胶层有失效现象,导弹、钢靶都是正常的(没有材料删除现象);而做水下测试时,除了水、空气材料外,其余的材料、失效模式,接触都是一样的,如下图相关关键字所示,但是为什么以同样的初速度撞击板靶,为什么材料失效的是导弹,即导弹的尖端部分材料被删除(我定义的失效卡片,里面的材料号的的确确是橡胶的材料号),两次都是这样的情况,麻烦老师帮我看看,做了两次,算的时间有比较久,还是出错,挺急的,谢谢啦!
按照你的倾向,你还是怀疑接触的定义,好吧,接触定义还有一个比较重要的设置
在接触类卡片optionA中设置,这个已经是接触卡片的终极设置了,如果解决不了,我也没有办法了
