一个对称的结构,中心施加一个竖向力,为什么会有其他方向的位移呢?
浏览:931 回答:7
如图,求大神解释一下,小弟不胜感激
(6)
luffy8610
你好,从图中可以知道,产生了一个力矩,可能是约束没有正确添加。或者是泊松比的设置有关,谢谢
2016年8月3日
评论 点赞 1
复合材料力学
边界对称,载荷对称。如果还出现轻微不对称现象,可能你的网格不对称。也可能你的材料包含了损伤
2016年8月4日
海阔天空5
明显约束条件不够啊
2016年8月4日
蓝牙
检查载荷和约束条件!
2016年8月3日
胡洋
感觉你这个也不是完全对称,顶面的连接处明显不一样
2016年7月29日
宁博士CAE团队
因为有泊松比
2016年7月25日
