fluent计算时为什么出现温度超过限制
浏览:3465 回答:1
stevezheng
温度超限会有很多原因,计算模型不合理,网格质量不高都会引起这个问题,可以适当修改能量项的松弛因子试试,若还是不行,只能修改网格或换个物理模型试试
2016年7月26日
评论 点赞 1
