基于ANSYS的网架火灾分析(结构的热分析)
浏览:1035
     大家好!在学习结构的温度场分析时,我是参照着陈志华的《空间钢结构》上面的例子学习,在做第七章的预应力组合网架结构整体火灾反应分析时,例子中采用自定义钢、混凝土、索的材料模型,并且通过ISO834升温曲线和李国强的《钢结构及钢—混凝土组合结构抗火设计》中的相关公式计算得到钢管的温度—时间曲线,并且提取出两个小时内时间间隔为20s的钢管温度数组,使用同样的方法计算得到钢索和混凝土的温度时间-曲线。不同的是在索计算时选取的是plane77单元,并取了两个点,分别是节点1和节点51,位置如图1所示,最后取这两个节点的平均值数组作为最终分析例子中的钢索温度数组。同样在计算混凝土梁板的温度—时间曲线时,选取的也是plane77单元,分别取4个点,梁的点位于左边的梁,分别为142与149,如图2所示,板的点位于中间,分别为218、249,详细的位置如图3所示,最后取得142与149的平均温度数组作为梁轴线处的平均温度数组,用节点149的温度数组减去142得到温度数组值作为梁截面的温度梯度,218与249分别作为板下表面和上表面的各个时刻温度值数组。在最终的分析例子中混凝土板采用shell181,钢管采用link8,应力钢索采用link10,混凝土梁采用beam188。最后附上算例的命令流,求解时没有报错,但最后的结果图严重变形,我还发现不了是哪里的问题,希望大神能纠正,
基于ANSYS的网架火灾分析(结构的热分析)的图17.4.txt
    我想问的问题是:
     1.对于上述例子,不同单元的计算结果是否能通用?
     2.得到的上述数组为该模型下特定节点的温度—时间数组,在针对全网架例子时能否代表全部这类构件?
基于ANSYS的网架火灾分析(结构的热分析)的图2
基于ANSYS的网架火灾分析(结构的热分析)的图3
基于ANSYS的网架火灾分析(结构的热分析)的图4
基于ANSYS的网架火灾分析(结构的热分析)的图5
