(6)
周游
这个提示表示你要使得3d单元失效才能达到效果,如果都是3d单元合并时需要格外小心,你可以先split3d单元再合并
2016年8月6日
蓝牙
贴出你的网格,或者hm文件
2016年8月3日
郭工
已经试过了,不行,合并不了,增大tolerance也不行。用F3,replace时会提示:replacing this node will destroy 3d element。
2016年8月1日
智创仿真
如果位置是基本一致的,可以直接用shift+F3,合并节点
2016年8月1日
奈more
@智创仿真 @韩老师
2016年8月1日
tianfan
2016年8月1日
