ANSYS Workbench 划分网格出现问题
浏览:3189 回答:1
ANSYS Workbench 划分网格出现警告:
The default defeaturing tolerance was larger than one computed based on size controls. The mesher has modified the global defeaturing tolerance accordingly.
大侠们这个问题该怎么解决,小弟刚接触,望大神指教,谢谢
海阔天空5
要你细化网格,你的网格尺寸太大了。
2016年8月6日
