ANSYS中BFE对单元施加体荷载(温度)
浏览:3632 回答:1
BEAM4单元的温度荷载施加,如图所示的超静定平面钢架,建成时的温度为20度(相当于合拢温度),求当结构内侧温度为0度而外侧温度为-10度时的变形。已经L=4m,截面尺寸为b*h=0.2m*0.4m,膨胀系数为10-5。材料的弹性模量为E=2.1E11PA
疑惑:BEAM4在帮助文件里体荷载有8个位置,命令流中(bfe,all,temp,1,0,,,-10)只输入了前四个的第一个和第四个,我想问的是中间缺省的两个是多少?是bfe,all,temp,1,0,0,-10,-10还是bfe,all,temp,1,0,0,0,-10?或者其他的数值?
附BEAM4命令流:
finish
/clear
/prep7
l=4
h=0.4
b=0.2
a0=b*h
i1=b*h*3/12
i2=b*h*3/12
et,1,beam4
mp,ex,1,2.1e11
mp,prxy,1,0.3
mp,alpx,1,1.0e-5
r,1,a0,i1,i2,b,h
k,1
k,2,,l
k,3,l,l
l,1,2
l,2,3
dk,1,all
dk,3,uy
lesize,all,,,10
lmesh,all
tref,20
/solu
solve
/post1
pldisp,1
@ANSYS专家
智创仿真
另一个帖子中已经详细回复你,至于怎么理解内外分别是0,-10度,这个又要去查help中关于beam4载荷的定义了
2016年8月2日
