蔚蓝opti
如果没有参数的话,在已知橡胶硬度的情况下,可以换算杨氏模量,再推倒弹簧的刚度。 Log E = 0.0198H-0.5432 不过这个是经验公式,还是以测试数据为准
2016年8月24日
Jamesonl
如果是金属骨架橡胶加弹簧油封,注意橡胶材料参数的确定。软件FEA分析可能并不困难,但如果想要结果准确,材料参数的拟合很麻烦
2016年8月23日
评论 2 点赞
宁博士CAE团队
2016年8月2日
评论 3 点赞
