浏览:1076 回答:2
这个截面的温度场有没有问题,排气管和外部流场的交界面应该怎么设置呢@steve_zheng
stevezheng
温度场看着锯齿形的比较多,在流体区域没有作边界层吗?然后,只要利用interface将固体与流体区域连接了就行,可以检查一下看看位置是否对应好了。
2016年8月3日
已采纳 评论 1 点赞
