【求助】运用python对abaqus进行二次开发的问题
浏览:1034 回答:5
大家好,想请教用python编写脚本给abaqus进行二次开发的问题。
用一个螺栓来紧固两块板的例子。螺栓的下部与下块板进行Tie连接,螺栓头的下表面与上板的上表面接触contact。
希望脚本能够实现:弹出提示,先建立那些接触的面或者set(就是弹出提示后我能够手动去在界面的模型中去点,选中我需要的区域,我输入名字它就自动生成了这些set或surface):
  1. tie region on bolt.
  2. tie region on Board.
  3. contact region on bolt.
  4. contact region on Board.
  下一步,
  5. 建立Tie约束。
  6. 建立接触。
跪求大神相助,谢谢。
瞿凯
你好,请问有关于板的螺栓连接问题视屏吗?
2018年1月9日
曾舰锋
实现了没
2016年9月7日
复合材料力学
建议改成下拉菜单选择集合或者面的方式。以插件形式出现,so easy,效率和效果更好
2016年8月4日
