(4)
蓝牙
版本升级的缘故,高版本不在采用real定义厚度,而是采用section等变量,请查看help中的shell 143的解释
2017年2月6日
邹正刚
错误信息的内容是: 不再支持 shell143 单元。 你的模型应该是在较早的版本中创建的,现在使用的是较高的版本,其中已经不支持 shell143 单元了。
2017年2月6日
海阔天空5
删了重新添加
2016年8月4日
工程计算与仿真
已经有实常数了
2016年8月3日
