浏览:621 回答:9
请问各位专家,经典ansys导入的模型可否做优化。 不能的话其他软件有没有可以导入做优化的,谢谢
(4)
海阔天空5
必须可以啊 ANSYS功能强到你难以想象。
2016年8月8日
自由空间_7496
楼上给个攒
2016年8月7日
力学哥_ANSYS经典
优化是基于参数化建模的。实际上就是不同的尺寸,重复建模,重复计算的。
2016年8月6日
宁博士CAE团队
导入到awb吗?当然可以
2016年8月6日
评论 5 点赞
