沙漏控制
浏览:873 回答:7
请教下各位老师,为什么我在对我模型里面的某些部分采取沙漏控制时,在物体碰撞前的运动过程中,就伴随有应力产生(除了在零时刻给物体施加初速度外,没有外部力作用以及碰撞物体没有内部碰撞),而且有时候沙漏能比总能量都还要大
@dyna_focus @Ileana @蓝牙 @韩韩 @韩老师 @定春不是猫
蓝牙
我需要知道你获取能量的方式,应该有如下两种方式
   1.LS-PREPOST History>Global energies(中不包含删掉的单元(eroded elements)的能量贡献)
   2 ASCII>GLSTAT 包含了eroded elements的能量贡献
GLSTAT(参见*database_glstat)文件中报告的总能量是下面几种能量的和:
  内能              internal energy
  动能              kinetic energy
  接触(滑移)能      contact(sliding) energy
  沙漏能            houglass energy
  系统阻尼能        system damping energy
  刚性墙能量        rigidwall energy
如果你通过GLSTAT获得的总能量比沙漏能还低那就真的有问题
可能的原因(1)你能量统计错了
          (2)质量缩放出现了问题
          (3)此外接触有可能了问题
2016年8月7日
已采纳 评论 5 点赞 1
Gonewithwind
我想多了,正的滑移接触能属于正常现象,有摩擦系数、接触阻尼等产生;如果两者没有设置,滑移(接触)能将会是0
2016年8月8日
