optistruct添加瞬态热载荷
浏览:1014 回答:3
问一下怎么在optistruct中添加一个瞬态热载荷,比如开始是0度,过了60s后是100度(也就是从0,0变到了60,100),然后再过60s依旧在100度(也就是从60,100变到了120,100),是不是先建立1个loadcollecter,类型是table1,然后number是3,定义三组x,y(0,0)、(60,1)、(120,1),然后建立另一个loadcolleter,类型是空,添加一个temperature,大小是100,最后建立一个Tload,exciteid选择建立的temperature,TID选择table1?但是这样好象不对啊?求指教
波波络
韩老师给大家讲讲optistruct下dequation多目标函数优化怎么自定义吧
2016年10月17日
蔚蓝opti
在load collector 中创建一个温度的load
在analysis面板中找到temperature
在temperature的value中输入温度
在材料卡片里输入高温下的模量,膨胀系数和参考温度
blob.png在建立loadstep就可以了
2016年8月23日
