刚性结构受压分析 网格划分及施加受力点问题
浏览:1072 回答:5
如图所示,每次默认进行网格划分,总是有四根最长的横杆没有办法进行划分。请教各位大神,该如何修改?
杆件最短195mm,最长1000mm。
受力部位是最长的四根横杆上,均布载荷为单杆100N。
Treasury-CAE
网格尺寸必须小于,模型最小尺寸。
2016年8月26日
Nik168
网格太大。用sweep试试
2016年8月10日
Treasury-CAE
尺寸太大。
2016年8月8日
