lsdyna中关于memory问题
浏览:967 回答:5
如上所示,我的memory设的为200000000,我就想知道这是怎么回事
@losttyzh @刘金鑫 @ly030604 @异域风情 @MARAIR @蓝牙 @龙子仁 @田帅 @zlq917 @dyna_focus
自由空间_7496
顶你~蓝牙
2016年8月8日
周游
可能原因是你电脑内存不够大?有没有4g? 如果没有当你设为200000000时它还是当你没设置
2016年8月8日
已采纳 评论 2 点赞
蓝牙
我给你举个例子:
*KEYWORD MEMORY=XXXm
where XXX is the number of mega words (4 bytes for single-precision, 8 bytes for double-precision) of memory to be allocated.
 我们在求解时候输入的数值是以word为单位的,单精度中一个word占用4bytes  双精度暂用8个bytes
如果你输入 momeoy=200,000,000 那么你自己的内存使用量是200*4m对于单精度,对于双精度是200*8m
2016年8月8日
已采纳 评论 点赞
