两条幅值曲线衔接问题
浏览:1121 回答:4
假如我设置两条幅值曲线一条的数据是0,0  0.2,1  0.4,2  0.6,3   0.8,4   1,5  (假设第一个是时间,第二个是力)
那么我在设置第二条幅值曲线的时候,我的力是继续往上加的,下一步加的是6,7,8,那我的第二条幅值曲线的初值应该是0,0   还是0,5  然后后边才继续0.2,6……请教各位高手,谢谢!
沛然有雨
默认情况下,是0.5
2016年8月14日
已采纳 评论 点赞
胡洋
我比较关心你在什么时候会用到两条幅值曲线
2016年8月12日
海阔天空5
感觉都可以吧 这图是你自己定的 后面不是还要加你自己的文字描述吗,只要你文字描述说明白就行了。
2016年8月11日
