dyna碰撞问题
浏览:967 回答:1
用ls-dyna做显示动力分析,将边界节点耦合到一点后,就不能施加自由度的限制了吗?
另外,,碰撞力的时程曲线下降的斜率和什么有关,如下图,两条曲线在下降的时候吻合的不是很好。
蓝牙
可以的,如果你耦合的时候耦合全部自由度,就约束你参考点的自由度!如果你仅仅耦合X方向的自由度,在Y方向和z方向是可以进行自由度限制的的
2016年8月13日
