CFX 瞬态分析
浏览:1300 回答:13
老师,我在cfx中进行瞬态分析,求解对流换热系数。但是当我选择某个时刻的时候,如下图所示,固体上面的无颜色变化,而且显示的都是一样的数值,
@蓝牙
小雨滴儿
我用cfx中的探针Probe检查固体表面不同位置的对流换热系数值,发现每个位置的数值是不一样的,但是怎么导出这些个数值呢?@蓝牙
2016年8月13日
评论 2 点赞
蓝牙
此外文献提到的对流换热系数并不是严格的对流换热系数的定义,它的温差取得是表面温度和无穷远远场的温度的差值,这是不严格的。但也是没有办法的办法,因为取相隔多少厚度表面的温差没有标准,不同的取法得到的温差也不一致!
2016年8月13日
已采纳 评论 点赞
蓝牙
对流换热系数,要取流体表面一段厚度的之间的温差!以流体边界面为目标面,偏移几个毫米的厚度,查看两者温差手动计算结果!这是几年前的方法,是不是CFX有了改进,没有继续跟踪这种方法!固体上应该不能达到对流换热系数
2016年8月13日
已采纳 评论 10 点赞
