- SIMUFACT WELDING 解答? 暂无回答
PATRAN node 44345 not associated with valid element. PATRAN node 44346 not associated with valid element. PATRAN node 44347 not associated with valid element. PATRAN node 44348 not associated with val
- simufact welding 材料属性 2个回答
RT,刚开始学习simufact,想问下可以在软件里面自定义焊接材料的属性吗?我用的是可伐材料,表面镀镍。谢谢
- simufact welding 激光焊接仿真结果求助 4个回答
各位好,我是用simufact welding对两块平板进行对接焊仿真,请问怎样观察某一时刻焊缝截面的焊接情况???(如第一幅图片所示),还有应该怎样测量铁素体,珠光体的具体含量??谢谢! 别人的截图 我的截图 铁素体含量 珠光体,马氏体,奥氏体等含量为0????
