ANSYS中材料本构关系的运用问题
浏览:1305 回答:6
材料1是混凝土,且只有这一种材料,在ANSYS中用的是平面单元plane82。出现这种情况的原因是什么?该怎么解决呢?
(4)
蔡文鸡肉卷
您好,我想问一下您在混凝土二维问题中用的是什么本构模型
2021年11月4日
水哥ANSYS
一般就直接将下降段改为斜率为0,也就是对应的0.0033,Fc; 或者可以不用miso材料模型的,换多线性随动强化模型 MKIN,这个是可以支持下降段的~~~~
2016年8月16日
力学哥_ANSYS经典
高版本ansys不允许下降段。
2016年8月15日
宁博士CAE团队
切线斜率小于零,说明你最后一段为下降段,ansys不允许
2016年8月15日
