workbench 中connections的 contacts接触 与 joints的具体区别
浏览:5412 回答:2
请问专家workbench 中connections的  contacts接触 与 joints的具体区别?用两个出的结果很不相同
还有joints与位移约束的区别,谢谢!
宁博士CAE团队
与位移约束的关系,位移约束主要是限制或者强迫某个方向的自由度,而joint主要是两个不同物体的位移协调
2016年8月16日
宁博士CAE团队
两者的共同点应该都是建立不同物体之间的关系传递譬如力,弯矩等物理量,cntact只能建立接触,可以考虑摩擦作用,joint是运动副,通过不同的设置,可以模拟旋转副,平面副,球服,万向节等,他主要使不同物体保持某种运动协调关系。严格说,两者没有可比性,但在特定条件下,也具有相似之处。个人意见,供参考
2016年8月16日
