gambit无法启动
浏览:1234 回答:2
如图所示,gambit打开后闪退,无法启动
海阔天空5
你是安装后就是这样 还是以前能用呢,如果是安装就这样的话,很可能是系统问题。安装exceed了吗?.exceed的版本是否正确?对应你的操作系统,有32和64位之分? 把默认目录下的.lok删除.Gambit启动的时候默认的建立Defaul.dbs,如果存在default.lok文件,则gambit 无法启动,删除该文件 再不行就重装系统从新装吧
2016年8月20日
