dyna爆破模拟里的这几个错误是什么原因
浏览:4981 回答:6
我做书上的例子,遇到几个错误
1、Missing *ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP definition for
     ALE multi-material formulation 11. All parts defined with
     ELFORM=11 will be taking material properties of the first
     defined ELFORM=11 *PART
2、
*** Error 10246 (KEY+246)
     line contains improperly formatted data
      reading *SECTION card.
     At line#       91398 of file
这个我照书上多加了个section_solid_ale,就出现这种情况
3、
*** Warning 10302 (KEY+302)
     CHECKING MATERIAL INPUT Part ID= 1
     The default hourglass properties of the following
     ALE part are being modified to avoid unnecessary
     application of hourglass forces.
     Resetting coefficient qm=1.0e-6.
     PART ID 1 with
     MATERIAL ID 1 and
     EOS ID 0
     This is PART 1 in the order of input.
 谢谢啦
蓝牙
1. 单元算法你选择了多物质算法,就必须要定义*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP
2. 不要按照书本的来,由于版本的更新,有限书籍的用法过于陈旧,一切以同步的k文件manual为准
3.这个warning 不用管,也可以在*part中手动设置粘性沙漏控制!
2016年8月23日
评论 3 点赞 3
小白1号
同求,时间久远,遇到了相同的问题,总显示 (multi-material)  checking material input 可就是没找到错在哪
2020年2月3日
Turtle
多物质运动材料设置错误了,加Q835716924交流
2019年6月27日
