浏览:836 回答:1
Icem中定义全局变量中max element size怎么取值比较合适?看帮助文档里面说可以默认取0,系统会自动取一个合适的值,但在物体绕流流场中试了下,直接取0导致远场网格尺寸特别大,请赐教 @steve_zheng
stevezheng
系统自动赋值出来的网格一般都很粗燥,最大尺寸一般通过你的几何模型特征尺寸来定,知道特征尺寸,然后根据你要让区域内最少有多少层单元来定最大网格尺寸
2016年8月24日
