求教!!
浏览:1157 回答:5
请问在ansys mechaincal 命令流前处理建模的命令中,哪些命令可以在work plane,哪些可以在local coordinate使用?本人弄得比较混乱
(4)
力学哥_ANSYS经典
都可以使用。
2016年8月26日
海阔天空5
就是说啊 你要分清楚那些坐标系啊,在使用之前看激活的是哪个
2016年8月25日
工程计算与仿真
楼上说的有理。一般命令都可以在两者使用,主要看你激活哪个坐标系。
2016年8月25日
宁博士CAE团队
建议你花点精力搞清楚全局坐标系,局部坐标系、工作平面、节点坐标系、单元坐标系,结果坐标系、材料坐标系等关系 ,搞清楚了你就不糊涂了
2016年8月25日
已采纳 评论 1 点赞
