请教一个关于ansys有限元模拟高压密封结构建立接触关系的问题。
浏览:1230
图中是一个高压密封结构的有限元模拟,其关键题是如何建立这些接触关系?
ansys按接触对来建立接触关系,每建立一个接触对,就需划分接触单元和目标单元,图中 的O型圈与多个体有接触关系,怎么建立这些接触关系?ansys中不能对已建立接触对的线面重新划分接触单元。还有O型圈大变形后,缸筒膨胀,内径变大,间隙变大,铜环沿斜面移动,补偿密封间隙,O型圈会与原来不接触的活塞杆与铜环配合的斜面接触,还有如果间隙不能完全闭合,O型圈还会被挤入间隙,发生新的接触,这个问题还比较麻烦。
请高手帮忙解答
以下是建模和创建接触的部分,接触部分为完成,模拟了第一个载荷步。
FINISH
/OUTPUT,OUTPUT LOG,TXT
/CLEAR,START
/TITLE, ULTRAHIGH PRESSURES SEAL ANLYSIS
/FILNAME,ULTRAHIGH PRESSURES SEAL ANLYSIS,1
/PNUM,LINE,1
!定义参数
/PREP7
*AFUN,DEG
R0=5.7/2    !!O型圈半径
R1=100.5   !!O型圈槽底径
R2=105      !!缸筒内径
R3=175      !!缸筒外径
T=1            !!O型圈压力侧活塞杆与缸筒间隙
T1=8.5       !!槽宽
B=10
P=80         !!液体压力,MPa
ES=1         !!单元尺寸
!!定义单元
ET,1,PLANE82
KEYOPT,1,3,2   !!Plane strain
!!橡胶材料单元
ET,2,PLANE183
KEYOPT,2,1,0
KEYOPT,2,3,2    !!Plane strain
KEYOPT,2,6,1    !!u-P公式
!!定义橡胶材料参数
EX1=7.8
NU1=0.5
C10=1.84
C01=0.47
DD=2*(1-2*NU1)/(C10+C01)
!!铜环材料参数
MP,EX,1,1.08E5
MP,NUXY,1,0.34
!!橡胶材料参数
MP,EX,2,EX1
MP,NUXY,2,NU1
TB,HYPER,2,1,2,MOONEY
TBDATA,2,C10,C01,DD
!!缸筒材料参数,45#
MP,EX,3,2.06E5
MP,NUXY,3,0.3
!!接触摩擦系数
MP,MU,4,0.01
!!定义点的坐标
*DIM,X,ARRAY,14,1
*DIM,Y,ARRAY,14,1
X(1,1)=0
X(2,1)=B
X(3,1)=B
X(4,1)=B+T1
X(5,1)=B+T1+(R2-R1)*SQRT(2)
X(6,1)=2*B+T1+(R2-R1)*SQRT(2)
X(7,1)=B+T1
X(8,1)=B+T1
X(9,1)=B+T1+(R2-R1)*SQRT(2)
X(10,1)=B+T1-R0
X(11,1)=0
X(12,1)=2*B+T1+(R2-R1)*SQRT(2)
X(13,1)=2*B+T1+(R2-R1)*SQRT(2)
X(14,1)=0
Y(1,1)=R2-T
Y(2,1)=R2-T
Y(3,1)=R1
Y(4,1)=R1
Y(5,1)=R2
Y(6,1)=R2
Y(7,1)=R1
Y(8,1)=R2
Y(9,1)=R2
Y(10,1)=R1+R0
Y(11,1)=R2+1.5*T
Y(12,1)=R2+1.5*T
Y(13,1)=R3
Y(14,1)=R3
!!创建点
*DO,I,1,14,1
K,I,X(I,1),Y(I,1),
*ENDDO
*SET,I
!!创建沟槽
*DO,I,1,5,1
LSTR,I,I+1
*ENDDO
*SET,I
!!创建铜环截面
A,7,8,9
!!创建O型圈
CYL4,X(10,1),Y(10,1),R0
!!创建缸筒截面
A,11,12,13,14
!!划分铜环
ESIZE,ES
TYPE,1
MAT,1
AMESH,1
!!划分O型圈橡胶
ESIZE,ES
TYPE,2
MAT,2
AMESH,2
!!划分缸筒
ESIZE,ES
TYPE,1
MAT,3
AMESH,3
!!细化接触单元
LSEL,S,,,6,13,1
LPLOT
LSLL,S,1
NSLL,S,1
NREFINE,ALL,,,1
ALLSEL,ALL
LPLOT
SAVE
K=3
ET,K,TARGE169
ET,K+1,TARGE169
ET,K+2,CONTA172
R,K,,,0.2        !!接触刚度
KEYOPT,K+2,2,1  !!接触算法:罚函数法
KEYOPT,K+2,5,4
KEYOPT,K+2,9,1
KEYOPT,K+2,10,1
KEYOPT,K+2,12,0
MAT,4
REAL,1
TYPE,K
TSHAPE,LINE
LSEL,S,,,1,5
LMESH,ALL
ESURF,,REVERSE
/SOLU
ANTYPE,0
SOLCONTROL,ON
NLGEOM,ON
OUTRES,ALL,ALL
LNSRCH,1    !!线性搜索打开
!!耦合轴边线UY自由度,及模拟安装压缩量
LSEL,S,,,1,5
NSLL,S,1
CP,1,UY,ALL
D,ALL,UX,0
D,ALL,UY,2.5*T-0.01
LSEL,S,LINE,,16
NSLL,S,1
D,ALL,UX,0
ALLSEL,ALL
EPLOT
KBC,0
TIME,1
CNVTOV,U,,0.05,2,0.01
CNVTOV,F,,0.02,2,0.01
NSUBST,10
ALLSEL,ALL
SOLVE
FINISH
/POST1
/EFACET,1
PLNSOL,U,Y
PLNSOL,S,EQV
