浏览:1130 回答:2
@力学哥_ANSYS经典 请教一个关于ansys有限元模拟高压密封结构建立接触关系的问题。 http://www.jishulink.com/content/post/b57d796c-ffe3-4f3e-92f7-9221513790c9?postType=QA 高压密封结构模拟副本.jpg 图中是一个高压密封结构的有限元模拟,其关键题是如何建立这些接触关系? ansys按接触对来建立接触关系,每建立一个接触对,就需划分接触单元和目标单元,图中 的O型圈与多个体有接触关系,怎么建立这些接触关系?ansys中不能对已建立接触对的线面重新划分接触单元。还有O型圈大变形后,缸筒膨胀,内径变大,间隙变大,铜环沿斜面移动,补偿密封间隙,O型圈会与原来不接触的活塞杆与铜环配合的斜面接触,还有如果间隙不能完全闭合,O型圈还会被挤入间隙,发生新的接触,这个问题还比较麻烦。 请高手帮忙解答
宁博士CAE团队
这个用dyna做更加合适
2016年8月28日
力学哥_ANSYS经典
分别建立接触关系就可以。
2016年8月26日
