ABAQUS二维切削求助
浏览:977 回答:7
如图所示,工件的网格好像粘在了后刀面上,然后报错。
The elements contained in element set ErrElemExcessDistortion-Step1 have distorted excessively.
There is only one excessively distorted element
The ratio of deformation speed to wave speed exceeds 1.0000 in at least one element. This usually indicates an error with the model definition. Additional diagnostic information may be found in the message file.
ABAQUS二维切削求助的图1
ABAQUS二维切削求助的图2
求助各位大神
附件不能添加inp的文件 如果有需要留邮箱我发过去。
(5)
高海宁
损伤位移或能量调小点应该能行,可以试试
2019年4月24日
小夕
楼主,您的问题解决了吗?现在也遇到类似的问题,求解惑啊
2018年12月6日
weihua
有问题的模型发我,我来看看。 ywh515@126.com
2018年1月31日
微信公众号:FILWTBY
你的问题解决了吗
2017年5月12日
复合材料力学
1.可能没有定义内面接触, 2.可以加上单元删除,否则会有单元畸变
2016年8月31日
评论 2 点赞
