首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Abaqus
浏览:872
回答:9
大神们,模拟拉伸用静力还是动力啊
ABAQUS
CAE
结构CAE
icem cfd 网格划分
碰撞节点加速度时间曲线
关注问题
邀请回答
我来回答
(7)
默认
最新
Mr李
模拟拉伸可以采用静力分析 或者准静态分析(实质是动力分析,只是惯性力影响此时可忽略不计了)
2016年9月6日
评论
点赞
储振伟
准静态分析,Abaqus中的Standard模块
2016年9月5日
评论
点赞
海阔天空5
静亦动,动亦静!
2016年9月3日
评论
点赞
复合材料力学
看你的加载速率决定,如果加载速率很高,惯性力很大,那么只能用动力,如果加载速率很慢,惯性力基本可以忽略,则可以用静力求解。没有绝对的静止,静力学方程就是在动力学方程基础上砍掉了惯性力和阻尼力
2016年9月3日
评论
点赞
工程计算与仿真
楼上说的对,慢慢拉的
2016年9月2日
评论
点赞
宁博士CAE团队
压缩也是
2016年9月2日
评论
点赞
宁博士CAE团队
准静态加载,静力分析,慢速肯定不要考虑惯性力
2016年9月2日
评论 1
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
SolidWorks零件设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥100
R语言绘图课程学习
hohai
¥2.7
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登
免费
HyperMesh新界面处理高频电磁网格
ALTAIR
免费
procast(适用于2016-2022版)熔模铸造案例精讲
一杯敬明月
¥600
SolidWorks高级管道设计(操作+技巧+实战)
宸格教育
¥150
ABAQUS钢管混凝土框架节点拟静力模拟
二十
¥300
少片变截面钢板弹簧有限元计算-自由状态(HyperMesh+ABAQUS)
老李啊
¥100
Fluent批量计算之journal脚本文件编写
湍流实验室
¥19.9
Hypermesh-CAE进阶视频教程24讲
LEVEL水平线
¥58
石油机械之封隔器密封模拟
蜗牛_0285
¥300
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
SW+HY+DY二维射流侵彻
哎呦哥脸皮厚
¥100
CST天线仿真:13.56MHz NFC天线的等效及匹配电路讲解
上海唯析
免费
OpenSees剪力墙拟静力试验模拟
二十
¥150
剪力墙滞回模拟(Opensees纤维单元法)
大平-结构工程
¥698
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析系列课程第一章节——跌落分析总览
北鲲
¥99
采用S-ALE方法的实现静水漂浮, 远场边界以及渗漏控制
蓝牙
¥400
