ANSYS,偏心支撑
浏览:1284 回答:3
blob.png这是我用ANSYS建的模型,在支撑上设置摩擦型耗能器,耗能器模拟时设置接触对,再接触对里设置摩擦系数,和初始粘聚力,然后进行单向加载和水平循环加载。理论上是刚开始时只有耗能梁段耗能,耗能器不滑动耗能,等到支撑受力达到初始滑动摩擦力时,耗能器开始滑动耗能,此时耗能器与耗能梁段共同耗能,所以应该是耗能梁段的应力最大。但是我的模型计算出来,是梁柱节点应力最大,好像支撑和耗能梁段都没起作用,就像是纯框架受力。我想请教这是怎么回事,我认为是耗能器模拟有问题,就想请教各位,
宁博士CAE团队
说说你怎么设置摩擦的
2016年9月6日
评论 2 点赞
