ANSYS
浏览:1124 回答:1
我做的钢材材性试验,得到材料屈服强度、极限强度等一系列结果。在ANSYS设置材料属性时,是直接用还是要通过公式换算一下然后再用?
蓝牙
看你采用什么本够模型了,如果是jc模型你需要进行拟合参数,如果双线性知道弹性模量,屈服应力,割线模量就行!
2016年9月10日
