ansys15.0停止工作
浏览:1303 回答:9
win10系统下运行ansys15.0经典版本,大概五六分钟后提示停止工作,而workbench 并无此现象,求指点。
(5)
力学哥_ANSYS经典
兼容性问题。这些在百度上有详解。设置鼠标之类的。百度上有很多资源的。
2016年9月12日
之前怪我描述不清,根正答案:http://www.crocro.cn/post/291.html
2016年9月12日
蓝牙
关闭ansys服务,再次启动!
2016年9月9日
海阔天空5
可以了是吧,具体原因我也解释不清楚,就是在装软件的时候就要把杀毒软件关掉,因为总是会阻止你装某些程序应用。也不知道你用的什么杀毒软件,应该可以了的话后面杀毒软件就不会起作用了,如果后面再是那样的话,你就百度一下看怎么设置!
2016年9月9日
已采纳 评论 点赞
海阔天空5
你是说打开软件几分钟就闪退了 还是你仿真计算以后几分钟就退了,如果是其他操作没有问题,只是仿真计算时几分钟闪退,那是你做的仿真有问题,设置的问题,不是你系统的问题,系统装上软件了以后能用,就可以兼容的
2016年9月9日
评论 3 点赞
