fluent加密垂向网格后继续计算
浏览:1300 回答:5
请教各位老师:
    fluent三维vof纯水流模型,计算一段时间后感觉垂向网格太少,想适当加密。能否将原计算结果插值到新网格,继续计算。
studystar
请问您可以发下您的模型吗,我也要做这个,但是不知道边界条件怎么定,按二维的操作计算有误
2020年3月16日
stevezheng
可以的,重新*套你认为比较密的网格,保证边界名称一致,可以直接replace mesh进行替换。
2016年9月13日
潜溪
可以。File 里面有个插值数据,你看一下就知道怎么用了
2016年9月13日
