流固耦合关键字参数MCOUP取值问题
浏览:3070 回答:3
请教下各位老师前辈,我昨天*了个结构物撞击水面的流固耦合一半模型(对称面上节点对称约束)。本身结构物以高速撞击液面,会形成空泡作用。但是,对于流固耦合控制关键字里面的Mcoup进行取值时,处出现不同的状况:
(1)、MCOUP=0,与所有物质进行耦合时,可以从结果里面看出物体撞击水面后其后面形成的空腔,但是观察其能量参数时,能量率曲线从撞击水面*始时刻从1大幅度降低至0.5左右,并且在与空气耦合过程中出现负的滑移能;
(2)、针对上述负滑移能,对MCOUP参数及相关渗漏控制卡片进行调制,其中MCOUP=1(与密度最大的流体耦合),计算后可以看出能量这些基本满足要求,但是结构物撞水不存在空腔(撞击水面后,流体无变化);
针对上述两个现象今天也重复着来来回回整改了几十次,但是总是有这样的现象存在(不能同时存在既有空腔又满足能量正常),不知道流固耦合卡片里怎样可以避免这样的现象,麻烦老师指点下,谢谢啦!
@dyna_focus
@Ileana @蓝牙 @ANSYS专家 @王博士 @朱飞 @Szhyan
选择MCOUP=0 ,负的滑移能是因为接触没有设置好出现了渗漏,
