ANSYS中施加约束的问题
浏览:1355 回答:7
ANSYS:Both solid model and finite element model boundary conditions have been applied
to this model .As solid loads are transferred to the nodes or element ,they can overwrite directly applied loads.请问这是警告影响程序运行吗?怎么修改啊
邹正刚
分别检查一下在几何实体和有限元网格上施加的所有边界条件,如果没有冲突,则该警告可以忽略;如果有冲突,需要进行修改,消除冲突。
2016年9月15日
已采纳 评论 4 点赞
海阔天空5
一般warning那都不是事儿 error才是事儿,自己可以把容错调大一点。
2016年9月14日
蓝牙
这个wanrning完全不用管,最终所有的施加在几何上的力都会转化到节点上!
2016年9月14日
