顶部banner
Logo 折叠
全网首发仿真工程师项目实训
下载app
返回旧版
首页 成长助手 小邻学院 社区 发现
职业认证 企业服务 行业会议
登录解锁更多功能
还没有账号?立即注册
技术邻
技术引领职场价值
电话
0571-86682823
商务合作
service@jishulink.com
  • 全部  > 
  • CAE仿真
新人求问大神一些问题
浏览: 1979 回答: 5
当我把宏文件导入到ANSYS后出现下面问题
附上宏文件命令:
/prep7
*del,all
cmsel,s,longgu_line
pai=3.1415926
e_tan=2.1e5
f_y=235
lmd_y=1.05
lmd_z=1.05
*get,lmin,line,0,num,min
*get,lnum,line,0,count
*get,lmax,line,0,num,max
ll=lmin
*dim,changxibi,,lunm,4
esll,s
*get,enum,elem,,count
*dim,result,,enum,2
*dim,result_la,,enum,2
*dim,result_ya,,enum,2
num_of_line=0
num_of_line_la=0
num_of_line_ya=0
num_of_ele=0
num_of_ele_la=0
num_of_ele_ya=0
*do,m,1,lnum,1
num_of_line=num_of_line+1
lsel,s,line,,ll,ll,1
*get,length_of_line,line,ll,leng
changxibi(num_of_line,4)=length_of_line
esll,s
/post1
etable,sdi,smisc,31
etable,sbi_yt,smisc,32
etable,sbi_yb,smisc,33
etable,sbi_zt,smisc,34
etable,sbi_zb,smisc,35
etable,axial_f,smisc,1
smax,sbi_y_max,sbi_yt,sbi_yb,1,1
smin,sbi_y_min,sbi_yt,sbi_yb,1,1
smax,sbi_z_max,sbi_zt,sbi_zb,1,1
smin,sbi_z_min,sbi_zt,sbi_zb,1,1
*get,emin,elem,0,num,min
*get,emax,elem,0,num,max
ee=emin
*get,sect_num,elem,ee,attr,secn
*get,area_sec,secp,sect_num,prop,area
*get,iz_sec,secp,sect_num,prop,izz
*get,iy_sec,secp,sect_num,prop,iyy
iyy=sqrt(iy_sec/area_sec)
izz=sqrt(iz_sec/area_sec)
lmd_cxb_y=length_of_line/iyy
lmd_cxb_z=length_of_line/izz
ne_y=(pai**2*e_tan*area_sec)/(1.1*lmd_cxb_y**2)
ne_z=(pai**2*e_tan*area_sec)/(1.1*lmd_cxb_z**2)
changxibi(num_of_line)=ll
lmd_cxb=lmd_cxb_y
*if,lmd_cxb_y,le,lmd_cxb_z,then
*endif
changxibi(num_of_line,2)=lmd_cxb
*get,str_zhou,elem,ee,etab,sdi,,,
*if,str_zhou,gt,1e-8,then
        mark=1
        changxibi(num_of_line,3)=1
        num_of_line_la=num_of_line_la+1
                   fai_wd=0
*elseif,str_zhou,lt,1e-8,then
        mark=2
        changxibi(num_of_line,3)=-1
        num_of_line_ya=num_of_line_ya+1
        lmd_n_y=(lmd_cxb_y/pai)*sqrt(f_y/e_tan)
        *if,lmd_n_y,le,0.215,then
                  fai_wd_y=1-0.65*lmd_n_y**2
        *elseif,lmd_n_y,gt,0.215,then
                  changshu=0.965+0.3*lmd_n_y+lmd_n_y**2
                  fai_wd_y=(changshu-sqrt(changshu**2-4*lmd_n_y**2))/(2*lmd_n_y**2)
        *endif
        lmd_n_z=(lmd_cxb_z/pai)*sqrt(f_y/e_tan)
        *if,lmd_n_z,le,0.215,then
                  fai_wd_z=1-0.65*lmd_n_z**2
        *elseif,lmd_n_z,gt,0.215,then
                  changshu=0.965+0.3*lmd_n_z+lmd_n_z**2
                  fai_wd_z=(changshu-sqrt(changshu**2-4*lmd_n_z**2))/(2*lmd_n_z**2)
        *endif
*endif
fai_wd=fai_wd_y
*if,fai_wd_z,le,fai_wd_y,then
fai_wd=fai_wd_z
*endif
changxibi(num_of_line,4)=fai_wd
*if,mark,eq,1,then
*do,n,1,enum,1
*get,stress_zhou,elem,ee,etab,sdi,,,
*get,stress_wq_y,elem,ee,etab,sbi_y_max,,,
*get,stress_wq_z,elem,ee,etab,sbi_z_max,,,
num_of_ele=num_of_ele+1
num_of_ele_la=num_of_ele_la+1
result(num_of_ele,1)=ee
result(num_of_ele,2)=(stress_zhou+sress_wq_y/lmd_y+sress_wq_z/lmd_z)
result_la(num_of_ele_la,1)=ee
result_la(num_of_ele_la,2)=(stress_zhou+sress_wq_y/lmd_y+sress_wq_z/lmd_z)
ee=elnext(ee)
*enddo
*elseif,mark,eq,2,then
*do,n,1,enum,1
*get,stress_wq_y,elem,ee,etab,sbi_y_min,,,
*get,stress_wq_z,elem,ee,etab,sbi_z_min,,,
*get,zhouli,elem,ee,etab,axial_f,,,
num_of_ele_ya=num_of_ele_ya+1
result(num_of_ele,2)=(stress_zhou/fai_wd+stress_wq_y/(lmd_y*(1.0-0.8*zhouli/ne_y))+stress_wq_z/(lmd_z*(1.0-0.8*zhouli/ne_z)))
result_ya(num_of_ele_ya,1)=ee
result_ya(num_of_ele_ya,2)=(stress_zhou/fai_wd+stress_wq_y/(lmd_y*(1.0-0.8*zhouli/ne_y))+stress_wq_z/(lmd_z*(1.0-0.8*zhouli/ne_z)))
ee=elnext(ee)
*enddo
*endif
cmsel,s,longgu_line
ll=lsnext(ll)
*enddo
大神们能帮我看看错在哪吗?改了好几天,依然毫无头绪!!!不胜感激啊!!
ANSYS CAE 结构CAE
全部回答 (1)
力争ANSYS大神 2016年9月15日
没有大神吗@ANSYS专家
2016年9月15日
评论 4 点赞
相似问题
查看全部
  • ANSYS APDL语言编程 循环? 2个回答
    我正在编写一个APDL命令,程序准备实现的功能如下: 1,由于是大变形问题,所以采用自适应时间步长 2,在每个substep停下,将发生位移的接触单元上的载荷去除 3,继续下一个substep,直到所求的时间为止。 但是我根据这个想法遍了一段命令,却并不能实现我想的功能,想请问各位专家,问题出在哪里了? 命令如下: *DO,I,1,3000 *IF,I,EQ,1 /SOLU ANTYPE,0 TI
  • 求解释ANSYS命令流? 7个回答
    finish /prep7 *set,strd,90e6 esel,none cm,bldam,elem cm,bl1dam,elem cm,bl2dam,elem cm,bl3dam,elem cm,bl4dam,elem cm,bl5dam,elem cm,bl6dam,elem cm,bl7dam,elem cm,bl8dam,elem cm,bl9dam,elem cm,bl0dam,el
  • Ansys apdl 结合生死单元仿真激光烧蚀纤维复合材料,表面温度过高? 1个回答
    考虑相变(直接汽化),手动添加了大概的焓值,表面基质相汽化温度3460°C,纤维相汽化温度4000°C,模型如图 加载激光热流密度,生死单元求解,网格最细划到了50等分(100等分不求解,不知道为啥) 热流密度大的话,基质和纤维烧了一部分,但温度最高达到了10000°C 热流密度小的话,只烧了基质,但表面温度最高还是有5000°C,按理来说高于汽化温度的不是应该都杀死了吗? 是我两种不同材料的生死
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李 技术邻小李
¥100
ABAQUS热切割数值模拟
ABAQUS热切割数值模拟
hitliuyong hitliuyong
¥99
Altair SimSolid 求解精度控制和对标网络研讨会
ALTAIR ALTAIR
免费
Altair基于仿真驱动的制造工艺解决方案
ALTAIR ALTAIR
免费
HBK声学测量基础
HBK声学测量基础
HBK声学与振动 HBK声学与振动
免费
Mathcad基本操作
Mathcad基本操作
HYT HYT
¥89
后排座椅和安全带固定点强度分析
后排座椅和安全带固定点强度分析
Crisby_Vectory_TrHo Crisby_Vectory_TrHo
¥80
workbench纯六面体网格划分
workbench纯六面体网格划分
八号楼停水 八号楼停水
¥100
BOX-3D变宽斜钢箱梁绘图及功能更新演示
敦樸DUNPU 敦樸DUNPU
免费
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
新四化浪潮下,传统汽车人如何积极转型
夸克 夸克
免费
Cadence Fidelity 水泵水轮机CFD模拟解决方案和应用
Cadence楷登 Cadence楷登
免费
abaqus_python提取odb中的最大值结果3
tanquery tanquery
免费
十一特惠--Adams Car 模型建立的相关硬点及运动副
仿真分析 仿真分析
¥9.9
ANSYS新版本功能速递: HFSS微放电仿真
Ansys中国 Ansys中国
免费
0#块箱梁托架法施工结构模拟
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105 yudachuan1105
¥200
基于Hypermesh与ABAQUS联合仿真的摄像头模组跌落分析——工作创建以及检查
北鲲 北鲲
¥99
ABAQUS钢管混凝土柱温度场及耐火性能分析(未完)
地下结构设计
¥40
5G终端天线仿真设计方法及其应用
5G终端天线仿真设计方法及其应用
Ansys中国 Ansys中国
免费
abaqus三维切削数值模拟(sph法)
abaquser abaquser
¥30
Python面向对象的有限元编程
Python面向对象的有限元编程
weilai00 weilai00
¥60
